rondelle sur bougies supprimé donne puissance au moteur ????
Tous les trucs et astuces pour voitures, motos, camions,...
Re: rondelle sur bougies supprimé donne puissance au moteur ????
Message par Manta Fan » 04 nov. 2009, 22:18
Prête-moi le moteur de ta voiture... :excel:
stef6800
Posteur débutant
Nom : PAYOT
Prénom : Stephan
Message par stef6800 » 04 nov. 2009, 22:28
ok,tu pourras voir ce que ça donne,il tourne (si l'on peut dire) comme ça depuis...heu...pas longtemps
Message par Manta Fan » 04 nov. 2009, 22:48
Comme une baratte à beurre... sur "3pattes"...
Enfin, moi le mien, une fois démarré, je retire le câble de bougie et il continue à bon régime!
satanas 1118
Nom : GERRARTZ
Prénom : Patrick
Message par satanas 1118 » 20 nov. 2011, 22:53
Bonsoir tout le monde,
Un conseil (qui n'engage que moi), le coup de la rondelle :nea: :nea: A proscrire energiquement,
si la bougie est vissée plus bas que l'origine , ça équivaut à + de 5° d'avance en plus ,un mauvais remplissage
du cylindre puisque l'étincelle se fait trop tôt, et pour couronner le tout,c'est le meilleur moyen de trouer un piston car l'étincelle se fera trop près,. . . . du piston :yes: enfin moi ,ce que j'en dis :dance2:
Bien amicalement, :activ13:
Patrick
++++++++++ :inclin: ++++++++++++++
TITUS
Nom : HERCHUEE
Prénom : Philippe
Message par TITUS » 21 nov. 2011, 08:16
La cylindree d'un moteur est egale au diametre du cylindre X la course du piston X le nombre de cylindre.
La chambre de combustion ne rentre pas en ligne pour calculer la cylindree.
Pour calculer le volume ideale de la chambre de combustion lors de la preparation d'un moteur il faut deculasser.En gardant les soupapes et la bougies en place(culasse bien horizontale et chambre de combustion vers le haut,on pose une plaque de plexi sur la chambre du cote plant du joint de culasse afin de la rendre etanche et de preference tenue en place par des serres joint .Un trou ayant ete amenage dans la plaque afin de remplir la chambre avec un liquide au moyen d'une eprouvette graduee en cc.
Pourquoi employer ce systeme pour calculer son volume,tout simplement parce que la forme de la chambre de combustion ne correspond pas a une forme geometrique de base comme un cylindre ou autre avec une formule appropriee
Le rapport entre le volume de la chambre de combustion et le volume d'un cylindre donne le rapport volumetrique(important pour avoir une bonne combustion et eviter l'auto allumage).
Ce rapport est generalement de 1 a 10, 1 a 11 pour des moteur normal et a essence il double sur les moteur diesel pour creer l'auto allumage du melange.(ce qu'on evite sur les moteur a essence)
Je trouve que supprimer les rondelles d'etancheite des bougies tres dangereux !!
--Ajout le: 21 Nov 2011, 09:16 --
PS ; Certain type de bougies sont concues sans joint mais dans ce cas le moteur et la bougie sont concus a cette fin(surface de contact de forme conique)
satanas 1118
Nom : GERRARTZ
Prénom : Patrick
Message par satanas 1118 » 21 nov. 2011, 11:36
Voilà une explication très claire qui devrait mettre tout le monde d'accord :excel: :excel:
Bonne semaine à toutes et tous :activ13:
Pat
+++++++++++++++++ :good:
Retourner vers « Véhicules »
