Utilisation de la synchro au 2ème rideau pour photos de nuit
Tous les trucs et astuces en informatique, audio, vidéo, photo,...
Message par Manta Fan » 01 juin 2009, 22:57
Synchro flash au 2ème rideau...
Les documentations constructeurs ne sont pas toujours super claires, et au final on a tendance à oublier cette fonction et du coup ne jamais s'en servir. Alors qu’une fois que l’on a compris comment elle fonctionne, cela devient dur de s’en passer. Dans ce petit article je vais essayer de vous expliquer un peu à quoi sert cette fonction et a quel moment son utilisation est la plus propice
C’est quoi le rideau ?
Ce que l’on appelle les rideaux sont en fait des petites lamelles présentes dans l’obturateur.
Lors d’une pression sur le déclencheur le 1er rideau s’ouvre et laisse passer la lumière qui vient frapper le capteur, après un certain temps le second rideau se ferme et ne laisse plus passer la lumière. A la fin de celà, votre photo est convertie en numérique puis stockée sur votre carte de stockage
La synchro flash 1er rideau consiste à déclencher le flash dès que le 1er rideau est totalement ouvert.
Lors d’une prise de photo voila comment ca se passe : Le 1er rideau s’ouvre, le flash se déclenche votre sujet est, dès le début de l’exposition, figé et votre sujet continue à être imprimé sur le capteur jusqu’à la fermeture du deuxième rideau. Celà donne l’effet d’une voiture qui roule en marche arrière, les traînées lumineuses apparaissent devant votre voiture.
La synchro flash au 2ème rideau, consiste à déclencher le flash juste avant la fermeture du deuxième rideau.
Dans un autre cas concret voila comment ça se passe :
Le 1er rideau s’ouvre, votre sujet est imprimé sur le capteur jusqu’à ce que l’éclair arrive pour figer votre sujet et le deuxième rideau se ferme. Pour ce type de flash sur 2eme rideau il est préférable de réduire la vitesse cela créé la présence d’une traînée derrière votre sujet.
Dans le cas d’une voiture qui roule, grâce à la synchro flash au deuxième rideau les traînées lumineuses apparaissent dans le bon sens, c’est-à-dire derrière le véhicule et donne donc l’impression de vitesse.
Pour conclure cet article la synchro flash au 2eme rideau est très intéressante pour accentuer l’effet de mouvement. On retrouve souvent cette utilisation du flash dans les photos automobile et tout autre sport de vitesse
Tiré de : http://www.photopassion.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Informatique et multimédias »
